Многоэлементная антенна вертикальной поляризации на 144 мГц
Стандартный подход к конструированию многоэлементных антенн далеко не
всегда дает ожидаемый результат. Радиолюбители привыкли к определению
параметров антенны по традиционной диаграмме направленности в
горизонтальной плоскости. Редко учитываются характеристики антенны и ее
диаграмма в вертикальной плоскости (перпендикулярной плоскости антенны)
хотя он влияет на характеристики не меньше, а иногда больше. Характер
диаграммы в вертикальной плоскости сильнейшим образом изменяется от
высоты подвеса, расстояния между антеннами в стеке и конструкции самой
антенны и имеет, как правило, сложную многолепестковую конфигурацию.
Данные на антенны заводского изготовления часто неоправданно
завышаются по коммерческим причинам и создают необъективную оценку
антенн вообще. Переоцениваются возможности улучшения характеристик
антенн при помещении их в стеке. Прибавка в усилении иногда очень
невелика и не оправдывает затрат. К подобным выводам автор пришел после
моделирования различных антенных систем на 144
mHz,
используя последнюю версию программы
Yagi
Optimizer, написанной Брайном Бизли
K6STI.
Программа чрезвычайно профессиональна и прошла многочисленные проверки
путем постройки рассчитанных под ней антенн. Как правило, полученные на
практике результаты полностью подтверждались. Практика
радиолюбительского обмена на
УКВ привела к использованию большого количества репитеров, требующего
применения антенны вертикальной поляризации. Многие радиолюбители не
ограничиваются обменом через репитеры и стремятся проводить дальние
связи. Строить несколько антенн нерационально. Анализ использования
антенн с вертикальной поляризацией вызывает дополнительные проблемы,
которые можно объединить в несколько пунктов:
Отрицательное влияние металлической мачты при установке одной антенны с
вертикальной поляризацией;
установка двух антенн в стеке на расстоянии половины длины волны дает
небольшую прибавку усиления 2-2.5
db т.е. более оптимальна антенна с длинным бумом (Yagi
Optimizer);
широкий лепесток излучения в горизонтальной плоскости (перпендикулярной
плоскости антенны), выражающийся в том, что наклон антенны к горизонту
до 40 градусов мало меняет напряженность поля у корреспондента;
Эти выводы,
основанные на практических результатах и компьютерном моделировании
привели автора к мысли, что во многом подобные недостатки возможно
преодолеть, собрав антенну необычной конструкции, показанной на фото
выше. Тем более, что ее можно изготовить путем модернизации обычной
многоэлементной антенны. Основная идея работы антенны это сложение
излучения трех четвертьволновых направленных антенн, имеющих поляризации
0, 120 и 240 градусов и расположенных на одном буме в одну,
горизонтальную или вертикальную. Этот эффект достигается активным
питанием трех антенн со сдвигом от основной поляризации (вертикальной
или горизонтальной) на 120 и 240 градусов. Принцип работы подобен работе
направленной антенны
Yagi, в
которой за счет различных фаз колебаний в каждом из вибраторов в точке
пространства впереди антенны колебания излучаемые всеми вибраторами
складываются, а пространстве сзади антенны – нейтрализуются, вычитаются.
Это происходит в одной плоскости поляризации. В предложенной антенне
излучения трех анттенн различных поляризаций складываются в одну.
Опыты произведенные мной на полигоне подтвердили мою идею.
Измерение напряженности поля излучаемого антенной при помощи
полуволнового вибратора на расстоянии 5 длин волн с измерителем на
диодах Шотки показало, что поляризация излучения имеет однродный
характер – вертикальный или горизонтальный.
Поэтому достоинством предложенной антенны является
возможность простейшего переключения поляризации с вертикальной на
горизонтальную при помощи реле, расположенного на буме. Дополнительное
преимущество антенны описанной констркции выражается в том, что она
имеет идентичные диаграммы направленности в горизонтальной и
вертикальной плоскостях при достаточно высоком расположении антенны над
землей. Автор назвал полученную у данной антенны диаграмму
направленности «дирижаблеобразной». Идентичность диаграммы
направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях позволяет
существенно увеличить реальный коэффициент усиления антенны. Мной была
построена 11-и элементная антенна волновой канал горизонтальной
поляризации. После этого все элементы антенны были согнуты вниз так,
чтобы снизу между ними образовался угол 120 градусов, и был добавлен
ряд четвертьволновых вибраторов вертикально, как показано на фотографии
в начале статьи. В результате получилась антенна с тремя рядами
четвертьволновых элементов, сдвинутых относительно друг друга на 120
градусов. Активные вибраторы были запитаны при помощи гамма
согласования и соединены между собой через фазосдвигающие отрезки
коаксиального кабеля электрической длиной в 120 градусов (конкретно
описано ниже). Результат превзошел мои ожидания, я получил приращение
напряженности поля по напряжению на индикаторе напряженности (по
отношению к первоначально построенной обычной
Yagi) в 2,5 раза!. Кроме этого значительно увеличилась
резонансная полоса антенны до 1.5
mHz
по уровню 3
db
Размеры антенны в
mm:
Расст. от начала бума
Диаметр 6 mm алюминий
Диаметр 4 mm биметалл
L1
499
L2
408
482
L3
626
447
L4
812
444
L5
976
432
L6
1522
453
L7
2262
447
L8
3063
442
L9
3913
439
L10
4752
439
L11
5465
440
Сверху показана
рассчитанная диаграмма направленности антенны в горизонтальной
плоскости.
Указанные в таблице размеры относятся к антенне с тремя рядами
четвертьволновых вибраторов.
Антенна эксплуатировалась в течение лета 2001 года за городом в
довольно низком месте и проводились регулярные связи с корреспондентом в
г. Владимире
RV3VW
на расстоянии 101 км. (LO05EW
to
LO06JT).
Связь была очень устойчивой в любое время суток и показала качественное
преимущество перед всеми антеннами, использовавшимися до этого.
Удавалось заходить во многие репитеры центральной части России. Самой
дальней связью был корреспондент
SV8DTD
loc : KM39EA 2260
km
SSB.
Должен подчеркнуть экспериментальный характер конструкции и
полевые условия снятия характеристик. Расчет и оптимизация длин
элементов были проведены программой
Yagi
Optimizer V6.53. (Приверженцы
программы
MMANA
с таким же успехом могут воспользоваться ей.)
Добавление
дополнительного ряда четвертьволновых элементов заметно сдвинуло
резонанс антенны вниз. Поэтому для этой антенны следует укоротить длину
элементов на 2-3 % по сравнению с полученными по расчету. Расстояния
между элементами не изменяются.
Питание вибратора:
- Отрезки согласующего кабеля для сдвига на 120 градусов изготовлены с
учетом электрического укорочения в коаксиальном кабеле 0.666. Их длина
составила 455 мм каждый (Для
частоты 145 mHz, антенна рассчитывается на середину диапазона т.к. имеет
широкую резонансную полосу и может использоваться для связей CW в начале
и FM в конце диапазона.).
Конденсаторы для компенсации реактивности использованы 67 пф от р/станции
РСБ.
Гамма согласование стандартное, полученная после оптимизации КСВ
точка соединения со всеми тремя вибраторами находится на расстоянии 160 мм
от бума.
- На рисунке не показано соединение всех оплеток кабелей вместе. Это
сделать необходимо.
Можно использовать алюминиевые трубы другого диаметра, но необходимо
провести коррекцию длины элементов.
Элементы крепятся к буму скобками с винтами, как предложил F9FT.
Могу рекомендовать радиолюбителям, заинтересовавшимся данной
конструкцией, провести дополнительные испытания для получения
расширенных данных в сравнении с обычным волновым каналами.
12.08.2001
Роман
Таршиш RU3UJ
mailto:
ru3uj@mail.ru
WEB site:
www.qsl.net/ru3u
Отзыв повторивших
антенну:
"Отсутствие DXкластера в нашем городе возбудило "толпу" энтузиастов из
шести человек попробовать вашу антенну. Причина в том, что ближайший
маломощный УКВ кластер в Краснодаре (68км, верт. поляр.) и в силу
неподходящего рельефа местности очень плохо принимается, например, на
F9FT или 13-элементной Кушкрафт 13B2, установленные верт. поляриз. Макет
антенны был собран за 3 часа.
Результат быстрого испытания: Кластер "идет"
стабильно на 6 баллов круглые сутки. На обычный ВК 3 балла с QSB, а
днем, когда солнце в зените - не слышен вообще... Поразила связь с
подвижными обьектами - при движении абсолютно пропали "выпадения"
сигнала при связи с движущимся обьектом (как у нас шутят - "деревья
дорогу перебегают"). Поверьте, я не новичок в УКВ, начал работать на
этом диапазоне в 1974 году, имел разные напр. антенны с разной
поляризацией и хорошо знаю как слышны все ретрансляторы и р/л станции в
округе 100 км. Чтоб все оценить мне было достаточно одного вечера и на
сл. день - полдень. Никаких измерений не производилось (кроме КСВ).
Скооперировавшись народ делает капитально 3 антенны по отлаженному
макету, резко начались поиски простеньких компов, зв.карт, пакетных
контроллеров. Возможно эффект применения этой антенны сильно привязан к
рельефу местности сложившемуся у нас, однако антенна работает и это
главное.
12.08.2001
